Originalmente inviato da ginopilotino Vorrei utilizzare nel Protos l'esc della scatola anche per alimentare la ricevente ed i servi, non impiegando quindi una batteria supplementare, questo per contenere al minimo i pesi, al momento monto 4 servi Align DS 520-510, il regolatore di serie riesce bene a sostenere il carico o è meglio separare le due alimentazioni??
Vi ringrazio per la bontà. |
Ciao. Quoto quanto hanno già detto, vai tranquillo col BEC del regolatore che è da 4A!
Sul mio monto gli equivalenti savox dei servi che monti tu senza alcun problema.
Ciao, Igor.
