Vecchio 13 novembre 09, 21:31   #1 (permalink)  Top
Ivan2280
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
Sistema di controllo per micro modelli
Ciao a tutti,vi presento in anteprima alcune foto del mio sistema per il comando di micro aerei.Il sistema è composto da un modulo collegavile alla radio che trasforma il segnale nella banda ism(bassa potenza e senza licenza)a 868mhz per l'Europa e in 900mhz per USA.Le frequenze selezionabili sono in tutto 8,4 per l'Europa e 4 per USA.
Il sistema è 3 volte più veloce del sistema plantraco,il modulo per ora è montato con componenti tradizionali,nella versione definitiva sarà molto più piccolo e in smd con dip switch al posto dei jumper.E'adatto per modelli acrobatici.Per quanto riguarda le riceventi,vi è la scelta tra 2 modelli:
1a opzione:Si tratta di una micro ricevente a 6ch per servi tradizionali dal peso di 1g con connettori con passo da 1mm,tale ricevente ha anche un regolatore elettronico incorporato con uscita max di 4A e un'uscita extra per regolatore brushless,il tutto funziona con 1 sola lipoly;
2a opzione:-si tratta di una microricevente 4ch per attuatori magnetici(per modelli piccolissimi),ha un regolatore elettronico brushed incorporato da 4A massimi(ottimizzato per motori coreless),funziona con 1 sola lipoly ed ha un peso inferiore al grammo,accetti attuatori da 20ohm in su.Tale sistema per ora è solo sperimentale in quanto è stato solo testato al banco,se vi saranno richieste penserò se produrne qualche pezzo.
Il sistema funziona anche con radio spektrum,per ora è stato testato con dx6i,hitech optic6,futaba fx-18,walkera 0405.Ha dato problemi solo con una radio esky 4ch ma sarà presto risolto.Il sistema si adatta a tutte le radio in quanto automaticamente si adatta al segnale ppm della vostra radio sia positivo che negativo.Almeno ora la microinvent e la plantraco hanno un concorrente italiano almeno sulla carta in quanto il sistema per ora non è in vendita.Il sistema è stato sviluppato insieme all'ing.Inglese Andy Birkett(un grande).I pcb delle riceventi sono prodotti in Cina.L'unico comnponente che costa veramente caro sono i connettori con passo 1mm.
Sistema di controllo per micro modelli-sistema-004.jpg   Sistema di controllo per micro modelli-sistema-006.jpg   Sistema di controllo per micro modelli-sistema-010.jpg
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
