Vecchio 13 novembre 09, 21:17   #33 (permalink)  Top
luca.nuvole
L'avatar di luca.nuvole
Data registr.: 14-08-2009
Residenza: milano
I pannelli unici vanno bene solo per forme molto, molto semplici, con UNA SOLA piegatura; una piega complessa, con due o più curve che si intersecano, non la puoi fare con un pannello unico, e se la fai viene una schifezza. Per esempio il muso del Fournier (il modello che ho postato) è una curva complessa, anche se quasi non si vede, nel senso che il muso è leggermente bombato e non perfettamente dritto; invece dritto è il dorso della fusoliera, dalla fine della cabina fino alla coda; quindi questa parte è una curva semplice e può tranquillamente essere coperta con un solo foglio, che si fa indubbiamente prima
Per l'incollatura, speravo che la foto fosse eloquente: devi incolare le ordinate sulle quali si appoggiano e i lati che i listelli avranno in comune; il risultato, un pò come una cupola in architettura, sarà una struttura estremanmente leggera e resistente.
Forse quest'altra foto può aiutarti a capire dove appoggia il fasciame: ordinate e correntini
...la foto del portapenne aiuta, tutto molto piu chiaro....
luca.nuvole non è collegato   Rispondi citando
