Dai un'occhiata alle foto della mia ala, nella prima foto (in alto a dx) si intravvede il longherone in balsa da 3mm e il dente dove incastrerai la prima centina, il taglio sulla giunzione dei due longheroni avrà un leggero angolo per poter formare, una volta uniti, l'angolo di diedro. La prima centina verrà assemblata quindi non perpendicolare al piano di appoggio come le altre ma leggermente angolata trasversalmentetanto da aderire perfettamente alla sua gemella sull'altra semiala una volta unite le due.
nelle successive foto dovresti capire ancora meglio questo aspetto.
PS: tieni presente che le differenze che vedi sono dovute al fatto che il progetto di Rupa era modificato per accogliere due servi alari e i due perni anteriori per fissare l'ala con due viti in nylon.
Ciao,
Stefano.
__________________ no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso "La via dell'essere è il fare"
Ultima modifica di maverick 68 : 12 marzo 17 alle ore 00:37 |
