Originalmente inviato da culatello ora non per fare il figo ma prendete come dogma questa cosa:
se la fg è completamente kittata (esempio quella del nafta) ok nessun pericolo è veramente un panzer molto robusta ed affidabile.
se il modello è di scatola potete pure lanciarlo dal pogiolo è l'oggetto più fragile che avrete modo di guidare ogni 2 minuti si rompe qualche cosa.
unico neo ,per avere una fg con gli attributi bisogna prepararsi a sborsare molto ma molto e se venite dalle 1/8 il molto che intendo io non lo conoscete. |
Ti diro', guardando il prezzo degli optional mi e' venuto un colpo
roba da pazzi!!!! E il sito era tedesco, quidi gia' alla partenza sono dei ladri!!!
Allora ho optato per il fai da te e per i pezzi non originali, un po' come si fa quando si devono cambiare le pastiglie dei freni della macchina
Per il resto l'ho maltrattata ben bene ma ripeto, solo con i barilotti anteriori ho avuto problemi perche' si sfilavano le viti che li tengono alle sospensioni...
Ma era un problema nato col modello, perche' la casa metteva viti troppo corte che non si avvitavano nell'anello in metallo inserito nel barilotto di plastica......son bastate viti piu' lunghe e il gioco e' fatto
Ah, anche il supporti del motore (che sono in plastica) gli si sfilettano le viti..... ho risolto bucando il telaio e piantandogli altre viti che li tengono fissati al telaio.
Ora sto cercando
il kit per i freni anteriori.....volevo prenderli ad olio ma costano una fucilata, quindi prendero' quelli a filo non originali che costano mooooooolto meno e fanno lo stesso lavoro....magari sono meno precisi ma chissene....
Appena ho un po' di tempo vedro' che effetto hanno i 2 boost che gli ho montato, esteticamente stanno da Dio , poi vedremo se migliorano veramente lo spunto
P.S.: la marmitta tuned della FG non e' che sia il massimo....
Qui c'e' il mio "piccolo" mentre testo se il mio doppio scarico artigianale (puramente estetico) tiene agli urti:
YouTube - fg.wmv
Qui con catene da neve (test iniziale con un po' di paura di fare danni
YouTube - fg monster truck with snow chains
E questo e' l'FG di un mio amico quando era ancora in fase di "beta test" (non si vede bene l'impianto del NOS)
YouTube - FG Monster Truck by RC-EXPLODED
