Originalmente inviato da luca.nuvole che bel lavoro, e che bel modello che hai scelto, me gusta!
che balsa hai usato per il risvestimento della fusoliera?, qualcuno mi spiega questa cosa:
vedo che i rivestimenti delle fusoliere sono spesso fatti con dei pannelli di balsa sottile che vanno incollati sulle sezionie e sui longheroni (giusto? ),ovviamente servono piu pannelli per rivestire tutta la fusoliera, sopratutto perche spesso e volentieri ci sono dei volumi con delle curve che richiedono piu parti per seguire le curve.
domanda: ma due pannelli consecutivi vengono incollati sulla stessa sezione o sullo stesso longherone. esempio: diciamo che ho fatto le sezione da 4mm , 2mm fanno da base da appoggio per una pannello e altri 2mm della stessa sezione li uso per incollare il pannello successivo?
si capiva o sono stato contorto?
( abbiate pazienza, lo so che magari per voi esperti è una cosa banale...) |
si, piu' o meno, quello sarebbe il sistema migliore, ma a volte non si riesce, ed allora i pannelli devono essere incollati di "testa" ai pannelli contigui, esempio: lavorare a fasciame, ovvero fare fusoliere dalla sezione tonda, ed usare tante "fascette" di balsa per aprossimare il piu possibile le curve.
un po come per le barche in legno.
