Vecchio 13 novembre 09, 11:54   #2246 (permalink)  Top
alexpilotino
L'avatar di alexpilotino
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Non è una boiata
La memoria c'è e come, se poi qualcuno la perde ci può anche stare, prob. è difettoso.
Solo che anche se i motori sembrano uguali, la loro resistenza interna, (vedi resistenza avvolgimenti) può cambiare quel poco che non permette ad un regolatore di funzionare correttamente nel caso di sostituzione motore.
Fulvico cosa pensi che se sostituisci un motore, lo stesso setup vada bene anche sul motore nuovo??
Lo rifai e stai tranquillo.
Oggi "purtroppo" è così, i regolatori sono sempre più sofisticati, per non parlare dei motori, alcuni li programmi usando gli stick della radio, alcuni con delle schedine esterne, altri (vedi Skorpion) li programmi con un telecomando ad infrarossi che solitamente è in dotazione al regolatore con relativo sensore di ricezione da tenere on-board quando possibile.
Altri invece USB e PC............. tra poco per fare modellismo bisognerà avere una laeurea in Informatica e Elettronica
Comunque scherzi a parte vi siete mai chiesti come fate a sentire i beep di programmazione che escono dal motore ( che a volte se la cassa è girata in un punto, si sentono anche bassi, quasi impercettibili)???
Usano la cassa rotante del motore come se fosse uno speaker (tanto per non andare sul difficile) e i segnali emessi dal regolatore, tramite i cavetti del motore, sono segnali ad alta frequenza ma ovviamente udibili dall'orecchio umano, da 1 a 4 khz,a volte superiori che ci permettono appunto di verificare quello che vogliamo che il regolatore faccia.
Questa è elettronica applicata al modellismo dinamico, a volte infallibile, a volte invece può anche sbagliare... dato che abbiamo a che fare con chip programmati dall'uomo!!
Per non parlare dei radiocomandi.
Hai ragione enrico, pero' effettivamente per appassionarti a questo hobby devi avere tanta pazienza e devi avere delle nozioni di base di tecnica ed elettronica altrimenti in certe cose non ci arrivi...
Io prima di acquistare il primo ely vero, ho studiato prima UN ANNO tra libri tipo il manuale dell'elicottero di massimo riva, de agostini e tanto tanto forum.
Poi una volta che mi sono preparato per bene, ho fatto l'esame
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
alexpilotino non è collegato   Rispondi citando
