Originalmente inviato da toskgiver il problema 1
è che non sapendo secondo quale criterio devo agire sui tiranti del bilancere di conseguenza lelicottero vibra quando cerco di farlo alzare
il problema 2
da subito si butta a sinistra ma non ruotando in senzo orario o antiorario si butta di lato a sinistra, per addrizzarlo devo giocare con lo stic destro (gas a dx)il tirante del servo destro( quello per andare di lato) è già stretto al massimo e se lo svito l'effetto aumenta. |
Da mia esperienza, questo ely è perfettamente settato di scatola.
Anche per la sua semplicità, non necessita di particolari manovre per avere un volato stabile. Direi che prima di mettere le mani sui vari link e uniball bisogna essere sicuri di ciò che si sta facendo, altrimenti si rischia di renderlo assolutamente instabile.
L' effetto di traslazione a sx al decollo è normale, non devi agire sull' hardware per eliminarlo, perché se lo eliminassi, quando si alza traslerebbe a destra.
Prova a farlo decollare tenedolo con la mano, non dovrebbe traslare.
Le vibrazioni potrebbero derivare da: pale non allineate/bilanciate o alberino (main shaft) storto, nel caso avessi preso qualche bottarella; in tal caso sostituiscilo.
Eventualmente metti un bel video per illustrare il tuo problema, in cui inquadri bene la testa e le pale.
