Originalmente inviato da padda34# ciao ho letto che volevi mettere il 5084 come servo lo hai fatto???
io lo montato oggi non lo sapevo che c'era la riduzione per il servo va be lo fatta in carbonio e venuta abbastanza bene!!
io come nitro uso la 30% e mi trovo bene!!!!
e molto diverso rispetto a un elettrico
pero ne sono contento pure io!!!!!
come ti trovo il governor io non lo montato sono indeciso se metterlo o no!!!!
sono indeciso pure se mettere il carbsmart c'e lo ma non so......sicuramente e molto comodo visto che ti tiene la carburazione sempre costante!!! |
Ciao, no, per ora ho usato il servo standard, ma più avanti penso che monterò un digitale superveloce tipo SAVOX SH-1290MG.
Anche io vorrei provare al 30% (coolpower o rapicon, vediamo più in la)
PEr quanto riguarda il governor, non saprei, poichè io ho creato una curva, ma ho volato con il gov attivo, ma abbinato ad un servo "lento" penso che il motivo dell'abbassamento dei giri del motore sia dovuto al fatto che il servo era lento nell'aprire il gas....
Per quanto riguarda il carbsmart, penso sia (nel mio caso) più un casino da settare che a volarci senza
Tu dici che è molto diverso rispetto ad un elettrico, io l'unica differenza l'ho notata appunto nella lenta risposta al cambio di passo, davo passo di colpo e sentivo i giri calare drasticamente, quindi riabbbassavo un po' per poi ridarlo lentamente, penso sia comunque dovuto alla somma dei fattori: "servo lento-poco nitro-giri non elevatissimi(stimati 2100devo misurarli la prossima volta)", ma certo non sevo fare del 3D estremo, giusto qualche acrobazia
Quando il "tubo" finirà di caricare, posterò il filmatino
