Ciao bombardino, vado a memoria visto che sono passati due anni da quando ho montato il mio GladiatorII che per giunta era anche modificato in alcuni particolari da "Rupa" che lo aveva interamente riprogettato.
Se non sbaglio il gladiator ha il longherone in balsa da 3mm e una piccola baionetta in compensato (da 3 o da 4) che viene posizionata a contatto con il longherone, sovrapponendosi per la lunghezza delle prime tre centine.
Noterai che il longherone destro presenta sul lato che si unirà al sinistro un piccolo scasso, è li che si posiziona la centina C1.
Attenzione in quanto il diedro alare farà si che, se tutte le altre centine andranno montate perpendicolari al piano di lavoro, per la prima centina invece, dovrà presentare un leggero angolo (esattamente la metà del diedro alare) in modo tale quando unirai le due semiali e le due centine C1 andranno a contatto tra loro, combaceranno sovrapponendosi perfettamente.
Scusami se non fossi stato chiaro e ricorda il link:
IL PRIMO MODELLO
quì hai la guida passo/passo dal primo pezzo all'ultimo, veramente utile.
Ciao,
Stefano.
