Originalmente inviato da ste_23_66 Ho provato un CC45 di enry74 ( lui lo teneva di scorta ) con il vecchio Firmware 2.0 " uno spettacolo " giri costanti nei loop e nelle stoppate. Comunque provo a mettere insensitive come mi suggerisci poi appena riesco lo riprovo. I volt lascio 3, ti spiego perchè faccio questo. Mi è capitato che andando sotto voltaggio (3,4 mi sembra) il regolatore abbia tagliato. Questo regolatore anche se metti Soft quando taglia taglia, risultato Buca e batteria piegata. Il Kontronik quando taglia cala i giri e ti da la possibilità di atterrare questo taglia troppo velocemente. Io ho impostato 20 secondi in meno nel caso sia in difficoltà (metti che sia distante) ho sempre margine per atterrare vicino. Grazie comunque ( mi confermi che non riesco a tornare al 2.0 vero) Saluti Stefano |
mm,taglia di brutto?
ma con la 2.0 o pure con la 2.16?
a me da dei cali leggeri,anche si ci arrivo raramente,
mi fermo sempre prima.
per me' il tuo problema e solo nel controllo della corrente.
metti insensitive e vedrai che risolvi,a meno che il regolatore
non abbia qualche problema.
visto che e' possibile"mi pare",prima di fare cambiamenti lo ri
aggiorni alla 2.16 e poi imposti il tutto.
ps
purtroppo ri confermo.
ma ricorda si sono beta le nuove versioni ma sono miglioramenti,
consiglio sempre di aggiornare ma non all'ultima,sempre la penultima.
