Originalmente inviato da maRRRco io non ci sto a capire più niente
mannaggia align ma quante versioni fa
ma fra le altre perchè tutti questi codici diversi, la mia che codice dovrebbe avere?? |
dovrebbe essere: KX019002A
guarda sul sito Align
Cambia dimensioni e pesi:
KX019002A
●Length:430mm
●Height:157mm
●Main Blade Length:200/205mm
●Main Rotor Diameter:450/460mm
●Tail Rotor Diameter:108mm
●Motor Ponion Gear:15T
●Main Drive Gear:120T
●Tail Drive Gear:28T
●Drive Gear Ratio:1:8:4.28
●Weight(w/o power system):138g
●Flying Weight:Approx 330g
●Color carton:27.3x10x6.6cm
●Outer carton:56x31x28cm ,24sets/ctn
KX019005
●Length:430mm
●Height:163mm
●Main Blade Length:205mm
●Main Rotor Diameter:460mm
●Weight(w/o power system):148g
●Flying Weight:Approx 340g
Ciao.
