Originalmente inviato da ASW28 Ciao, ho preso anch'io questo modello ma le istruzioni in inglese sono un problema; a parte l'unico foglio con qualche illustrazione, non si capisce dove va collocato il C.G. dove installare la radio ecc.
Tu come hai fatto?
Grazie, ciao. |
Ciao, mi spiace, il modello l'ho venduto davvero parecchio tempo fa ed ho solo qualche ricordo.
Il CG se non sbaglio dovrebbe essere identificato con 2 piccole incisioni nella parte inferiore dell'ala.
Per quanto riguarda l'impianto radio:
il servo delle ali era posizionato come da istruzioni, ed anche il servo dell'elevatore.
La ricevente l'avevo infilata nella parte superiore del coperchio del vano posteriore.
Le batterie erano nel vano anteriore, il regolatore ed il motore erano assieme alla ventola.
