Originalmente inviato da egicar Non male, ma io linkerei le manine direttamente sul piatto ciclico, ruotando lo swashout di 90°. L'importante è che il "comando" dato dal ciclico arrivi alla pala con 90° di anticipo. |
Mah, se non sbaglio nella soluzione in foto il comando arriva alle pale con 90° in anticipo.
Non collegherei lo swashplate alle pale, ma attuerei la soluzione in foto perchè risolve due problemi, ed è per questo che mi piace, usando il leverismo non serve girare le manine portapale per mantenere il passo positivo al salire dello swashplate, inoltre il leverismo mantiene una buona risoluzione del comando collettivo che per mantenere nell'alternativa di comando diretto renderebbe necessaria una modifica alle manine portapale.
Inoltre il washout base si occupa anche del trascinamento dello swashplate.
Pochi pezzi e tutti utili...
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
Non ho trovato ancora nel mio laboratorio qualcosa per sostituire i dumper con qualcosa di rigido tipo un tubetto di plastica....
