li uso da anni senza problemi, comodi da montare e precisi nell'aggancio, inoltre non occupano spazio in fusoliera (max 1 cm). Puoi montarne uno o due a seconda dell'apertura e del tipo di baionetta (tonda o a lama). Nella confezione ci sono vari spinotti ad una due o tre scanalature che vanno fissati nell'ala (non ho mai capito perchè in quanto io ho sempre usato quelli a tre che mi danno una maggiore sicurezza di presa con la resina), ciao.
