grazie ma a meno di non stravolgere la fusoliera sul modello entrano solo pachi 3s da 1300 mah o giu di li
secondo me conviene prendere le stesse celle ma magari 30c si ma dove?
Voi che batterie usate?
grazie
Originalmente inviato da luca.masali vero, però se ne hai due pacchi da 3 lipo che non ti servono a nient'altro, puoi sempre unirli in un solo pacco 3s2p: per farlo basta saldare tra loro tutti i fili (anche quelli del bilanciatore) rosso con rosso, nero con nero (Quelli del bilanciatore invece ovviamente cominci coi due riìossi e poi tutti gli altri a coppie segiendo lo stesso ordine: il primo col primo, il secondo col secondo eccetera).
Alla fine otterrai un pacco 2100 30C 3S, quindi da 11,1 volt nominali, che dovrebbe andare più che bene per il tuo modello
occhio a fare le cose con calma e per bene, che a lavorare su celle vive è sempre un casino: soprattutto, taglia OGNI FILO (anche, anzi, specialmente quelli del bilanciatore) uno alla volta, saldalo al compagno e isolalo subito con un pezzetto di nastro isolante, che con le lipo non si scherza |
