Discussione: passo in hovering
Vecchio 23 settembre 04, 09:44   #3 (permalink)  Top
AfterBurner
Data registr.: 28-08-2002
Se dice che va in hovering a +6° con il motore che urla è impossibile che sia sbagliata la curva del gas perchè se veramente il motore fa tanti giri con +6° l'elicottero guadagna quota rapidamente.
Il problema è esattamente l'opposto, in realtà ha poco passo collettivo e pertanto per sollevarsi deve spingere molto il motore in modo da avere molti giri rotore.
Lo shuttle con +6° va in hovering attorno ai 1400 rpm rotore, il che significa che il motore gira abbastanza tranquillo.
Morale della favola deve verificare prima il passo collettivo e solo dopo la curva del gas.
AfterBurner non è collegato   Rispondi citando
