Vecchio 12 novembre 09, 14:28   #12 (permalink)  Top
ploz18
Data registr.: 09-10-2007
Residenza: lecce
allora innanzi tutto ti chiedo scusa perche non avevo letto in fibraquidi saltiamo il passaggio del primer per plastica perche' non ne hai bisogno.....
andiamo per punti:
1 con la canopy totalmente pulita da vecchi residui di vernice,dai una carteggiata all'acqua con carta 1200-1500 uniformo
2una volta che avrai una superficie opaca uniforme capirai di aver fatto un buon lavoro,a questo punto ci applichi 2 mani di primer generico, la prima mano leggera,la seconda un po'(un po')piu' abbondante e intervalli le due mani di circa 15-20 minuti
3dopo 24 ore carteggi la canopy con carta 1200 sempre con acqua,una volta che hai finito asciughi per bene il tutto e ci passi 1 mano leggerissima di colore di fondo,se per esempio vorrai una canopy gialla chiara userai il bianco,se la vorrai blu elettrico userai il celeste ecc...ma generalmente sul bianco non dovresti avere problemi a coprire.......
4ora dopo aver dato il colore base puoi darci il colore definitivo 2 mani una leggera e 1 di finitura,ovviamente per entrambi i colori(se devi fare delle sfumature) lasci asciugare per 24 ore
5ora per metterci gli adesivi sotto trasparente fai in questo modo:carteggia la canopy finita con della carta 1500 consumata(quella che hai usato all'inizio va benissimo)e del sapone per piatti,non insistere in un punto ma uniformemente e moooooolto dolcemente....dovrai rendere tutta la superficie opaca....
6 asciuga per bene il pezzo applicaci gli adesivi e passa 2 mani di trasparente in questo modo:dopo aver messo gli adesivi,prendi un asciugacapelli e riscalda la superficie per bene,quando la canopy diventera' tiepida passa la prima e sottile mano di trasparente,continua a riscaldare la canopy da lontano e in modo unforme dopo circa 15 minuti darai la mano finale di trasparente.
7lascia asciugare bene il pezzo e buoni voli!!!
p.s. se vuoi un'ulteriore passaggio a lavoro finito puo' lucidare con un polish a grana sottile la canopy,se per esempio c'e' traccia di polvere(dipende dall'ambiente in cui lavori)prima carteggia leggermente la superficie e poi lucidala con polish.
avrai una canopy assolutamente perfetta!!!
sono sempre a disposizione per eventuali domande
ciao!!!
ploz18 non รจ collegato   Rispondi citando
