Discussione: Elicottero ballerino
Vecchio 12 novembre 09, 11:36   #6 (permalink)  Top
maverikoneil
Data registr.: 09-11-2009
Residenza: Rivoli (To)
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a maverikoneil
allora, se il problema è di vibrazioni, controlla il bilanciamento del rotore con una prova a secco, controlla che i rinvii del piatto siano settati in modo corretto (di solito viaggiano in coppia come saprai, accertati che da una parte e dall'altra siano della medesima lunghezza) dopo di che controlla eventuali danni alle pale del rotore.
se il problema riguarda il rotore posteriore che al minimo (lasciando al centro lo stick) non riesce a bilanciare la coppia torcente del rotore principale, allora trimma il servo così da avere maggiore incidenza delle pale posteriori.
siccome non ho ben capito di che elicottero si parla, se è un mini da indoor, può essersi svergolata anche la struttura riponendolo in modo scorretto o poco gentile, e siccome pesi e forme in gioco sono abbastanza ridicoli (per le dimensioni, non perchè un mini sia ridicolo) così come la resistenza meccanica di molte parti, potrebbe aver preso una piega anormale (bastano pochi decimi sulle parti in movimento) e ad ogni rotazione potrebbe patire il disassamento delle parti.
mav
maverikoneil non è collegato   Rispondi citando
