ciao a tutti,allora ieri sera ho montato il piano di quota l'ho ricoperto con balsa e tutto ok devo dire
ora,il comando è formato da un pezzo unico che ha lo stesso spessore dei listelli che formano il contorno del piano.
una volta che ho ricoperto con la balsa,il comando mi risulta piu sottile di 3 mm(lo spessore dei due strati di balsa)è giusto cosi o devo ricoprire anche quello per far si che abbiano lo stesso spessore?
