allora,partiamo da un concetto ovvero:non bisogna dare molta vernice inquanto si avranno sempre dei problemi con alti spessori di colore:spellature crepature rassettamenti ecc ecc......se ho ben capito hai verniciato sulla canopy senza carteggiare,e senza dare del primer......allora il mio consiglio e' di rimuovere completamente tutta la vernicie che hai dato,poi ci passi sopra del primer per plastica,bastano 2 mani leggere e uniformi,poi ci passerai del primer (non per plastica ma normale)e lascierai asciugare per 24 ore......carteggerai con della carta all'acqua sottile grana 1200 o 1500 rendendo liscio al tatto il tutto,adesso sei pronto per farci con la vernicie quello che vuoi,essendo il primer generalmente grigio chiaro
(quello per plastica e' trasparente....)non avrai bisogno di dare 8-9 mani per coprire,ma ne basteranno 2 o al massimo 3....la vernicie acrilica ha la caratteristica di essere molto flessibile a patto di darne il giusto spessore,quindi il tuo obiettivo sara' di dare le giuste mani per coprire bene la canopy,se ne darai molta sara' controproduciente.......se volete dare dei colori chiari su superfici scure adoperate sempre il primer.....spero di esserti stato d'aiuto se hai bisogno chiedi pure ok?
