Originalmente inviato da Blekmacigno Ripropongo per la millesima volta il dubbio sui 2 set di pale e palini a cui ormai temo non ci sarà mai risposta! |
per i palini posso dirti che i piccoli creano + danno che altro, ho letto che tra + grandi e + piccoli i + grandi danno una coda + efficace, non per il 250 nello specifico ma anche ad esmpio tra palini da 92 o 95 mm, ma sono dettagli che credo possano apprezzare i pollici dotati, sul 250 la misura piccola io non la uso, ho trovato dei palini cloni che sono ancora + grandi, tanto che puoi decollare solo da asfalto o cemento, son lunghi quasi come la pinna...
Per le pale principali idem il 450 monta le 315 e le 325mm, con le corte è meno stabile e + reattivo, credo il discorso valga anche in questo caso, per chi è così bravo da accorgersene...
