Vecchio 12 novembre 09, 00:48   #419 (permalink)  Top
ste_23_66
L'avatar di ste_23_66
Data registr.: 15-12-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
no purtroppo non ti permettono di tornare in dietro,
non so il perche' ma e' strano,amen.
e strano quello che ti succede,io sui miei CC in governor
rpm non cala nemmeno morto.
sei sicuro di quello che hai impostato?
e un attimo credere di aver aggiornato un parametro,
e magari e rimasto sbagliato.
se alleghi il setup,vediamo assieme.
ps dicci anche che motore.
Ciao Dex
Il motore è scorpion 2221-8 con pignone da 10 ( io volo con 4 S)
questa è la mia configurazione di volo
# Castle Link Data File
# Created: martedì 15 settembre 2009
# Do Not Edit This File By Hand
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Voltage: 90
Current Limiting: Normal (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 59
Direction: Reverse
PWM Rate: 12 Khz (*)
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 7
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: False
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 4
Vehicle Setup - Battery Voltage: 14,8000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 15,000
Vehicle Setup - Motor Kv: 3600
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 6
Desired Head Speed 1: 2800
Desired Head Speed 2: 2908
Desired Head Speed 3: 3004
Motor Timing: 5
Power-On Beep: Enabled (*)
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*)
Ciao Stefano
Goblin 700 - Goblin 630 - Goblin 570 - 2 Goblin 500 - Goblin 380
Spektrum DX9
ste_23_66 non è collegato   Rispondi citando
