Originalmente inviato da skiocink ancora io...
circa il reverse dei canali. io ho il canale 2 aileron su reverse ed il movimento del piatto non va. ovvero stick a destra e piatto a sinistra e viceversa.
ho provato ad invertire tutti i servi del piatto in modo da risolvere ed effettivamente l'aileron va bene...quello che non va è tutto il resto!!!!
come sistemo sta cosa? |
Non basta agire sui reverse, devi andare nel menu' swash della tua radio ed invertire i valori preesistenti dei canali che ti occorre invertire il senso...
Esempio se hai 40 metti -40 e viceversa sia del servo destro che sinistro..
Spero di essere stato chiaro
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
