Originalmente inviato da ste_23_66 Forse magari non c'entra molto con questo post ma voi con quale versione del firmware volate??
Io avevo la 2.0 e mi trovavo benissimo giri costanti e consumi normali.
Ho installato la 2.16 ( maledetta la volta che l'ho fatto) e i giri non sono più costanti qualsiasi manovra fai cala per poi riprendere in modo vistoso quando do passo positivo si siede quando do passo negativo salgono i giri.
Io ho il il 45CC sul t-rex 450 con il quale ho problemi e 80cc sul T-rex 500 con il vecchio firmware 2.0 del quale sono contento.
Su tutti e 2 gli eli ho lo scorpion come motore.
Il 450 uso una configurazione 4s (kokam1800 30C e hyperion 2200 35C "batterie nuove e che a mio modesto parere vanno bene") e giro a 2800 - 2900 - 3000 giri.
Eventualmete Pessotino o Dex o chiunque sapete se c'è una possibilità di tornare a 2.0
Stefano |
no purtroppo non ti permettono di tornare in dietro,
non so il perche' ma e' strano,amen.
e strano quello che ti succede,io sui miei CC in governor
rpm non cala nemmeno morto.
sei sicuro di quello che hai impostato?
e un attimo credere di aver aggiornato un parametro,
e magari e rimasto sbagliato.
se alleghi il setup,vediamo assieme.
ps dicci anche che motore.
