altre cose che puoi fare, è mettere il gyro sù AVSC ON, e controllare che tutte le astine che comandano il piatto e le pale, sono 6, DEVONO ESSERE TUTTE LUNGHE UGUALI, le smonti a coppie, e con un calibro avvitando o svitando le porti alla stessa lunghezza AL MILLIMETRO, poi procurati una strisciolina desiva colorata rossa o meglio arancio, larga 1 cm e lunga 5-6- cm e la piazzi in sul bordo d'entrata di una sola pala, ovvio nelle parte più distante dal centro rotore la piazzi in modo che la striscietta colorata sia sul bordo d'entrata della pala e prosegua sopra e sotto alla pala medesima, la prima volta che lo metti in moto, ti chini ad altezza rotore, senza prendertela sulla testa, e grazie alla striscia colorata puoi vedere se le pale girano in asse, il che dubito, in pratica vedrai che quella colorata magari gira più alta o più bassa di quella che non ha il colore, allora fermi tutto e con le astine che comandano la pala avviti o sviti una pala per alzarla o abbassarla rimetti in moto e guardi, ripeti l'operazione fino a che vedi una sola pala girare e non 2, questo si chiama treking delle pale, è importantissimo farlo, perchè se non sono in asse l'ely vibra da matti, ti dà un sacco di problemi, per cui più è accurato stò settaggio meglio vai,
