Originalmente inviato da magu Di conseguenza a 9000 rpm la potenza può scendere a 2hp, forse conviene usare un'elica più leggera? |
No, calma... ci sono delle formule ben precide che dati alcuni parametri,
diametro elica
passo elica
profilo pale
n. giri
danno la potenza assorbita.
Quindi se una 20x8 a 9000 giri sono circa 5 hp la stessa potenza la avrai con un'elica piu' piccola ad un numero maggiore di giri o una piu grossa ad un numero minore.
Il gioco e' quello di trovare il giusto compromesso per non friggere il motore o farlo girare troppo.
Ricordo poi che l'efficienza dio un'elica aumenta conn l'aumentare delle sue dimensioni....
Non e' un calcolo semplicissimo e soprattutto i giri non sono l'unico parametro da prendere in considerazione
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti
http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
