BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Electra PRO - costruzione
Vecchio 25 gennaio 06, 00:10   #2 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
non sono sicuro di aver capito bene il problema.
l'alberino non riesce a ruotare nel supporto in plastica, ma non mi sembra male, anzi: l'importante è che tu riesca a infilarlo e sfilarlo, meglio se con fatica così che non si sfili da solo.
lo stesso alberino dovrebbe poter ruotare nella sede prevista nella deriva. Hai provato a infilarcelo per vedere se risulta in quadra? se non ci passa ti tocca allargare i fori, meglio con alesatore ma se il diametro è giusto anche la punta da trapano o alla peggio un po' di carteggio a mano con limetta o fresetta piccola del dremel.
Se poi sbagli qualcosa puoi sempre recuperare il gioco con una colata di resina, oppure usare le soluzioni proposte: cuscinetto o guancette di compensato o anche solo una bronzina se la trovi del giusto diametro.
Davide
