Per chi si apprestasse ad allargare il condotto di scarico:
Togliendo la camicia, scaldando mooolto bene con una pistola termica, si noteranno i segni dei gas di scarico nel carter. seguire la sagoma col Dremel e tenersi in obbliquo rispetto al piano superiore della finestra del carter in quanto lavorando dritti non si otterrebbe l'effetto voluto perchè si uscirebbe fuori i margini del collettore della marmitta. Comunque è molto più facile farlo che spiegarlo, smontate il motore e guardatelo da dentro il carter senza camicia e li saprete dove lavorare.
Saluti Luca
P.S. Qualunque sia il risultato lo posterò credimi, io non lo faccio per gloria ma solo per condividere le mie esperienze.
Comunque credo che i numeri da te ipotizzati verranno sicuramente smentiti, non ha mai girato così piano nessuno dei miei 2 G20.
Spero di non sbagliarmi.
Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15
