Originalmente inviato da mistersatan grazie della risposta!!
allora quindi a gruppi di 3 in serie,poi ogni gruppo va in parallelo con il successivo.
Allora quindi mi serve:
1) circuito NE55
2) transistor di potenza (1 ampere)
3) led
4) resistenze.
Ho anche un caricabatterie con uscite di potenza da 2volt a 12volt (se li dosa da soli ma non mi fido) e uscite fisse 50mA , 140 ,180 e 900 mA.
La resistenza di ogni gruppetto di led la calcolo facendo:
R= (tensione ingresso - tensione nominale) / mA.
quindi R= (12VOLT - (somma delle 3 tensione dei led) / (somma dei mA dei led) = valore resistenza.
giusto? o sbaglio qualcosa? |
Sbagli!! la corrente che scorre nei tre led, è sempre la stessa, quindi (12V- somma delle 3 tensioni dei leds)/corrente assorbita da un led solo.
