Vecchio 11 novembre 09, 14:30   #19 (permalink)  Top
AlecsNova
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
Originalmente inviato da riskiatutto Visualizza messaggio
grasso al litio oppure al mobildeno(o come diavolo si scrive)
togli la schermatura con un ago o un taglierino,facendo forza sull'anelklo interno
poi o li metti nella lavatrice ad ultrasuoni(quel che faccio io,anche 2 passate con solvente)oppure li metti in un barattolo con del solvente per un giorno o due
poi li tiri fuori ,li soffi bene,e li reingrassi,o metti l'olio,poi richiudi le schermature ed hai un set di cuscinetti praticamente nuovi.....
PS:grasso=meno scorrevole)anche se sul baggy non incide più di tanto) ma MOLTOOOO PIU DURATURO(ad esser pignoli... 2 o 3 uscite c'è le fai tranquillo)
olio,mooolto più scorrevole,ma devi rifar i cuscinetti ogni ora,ora e mezzo.......
io preferisco il grassi al litio,che tra l'altro è anche molto scorrevole
il WD40 serve al massimo per pulirli,NON PER LUBRIFICARLI........
per inciso:è un metodo che porta via un po di tempo,questo è fuori dubbio,ma quanto a risultato non c'è paragone,tra usati e "revisionati"....come per il motore...he he he hevero alecs......
ciao alla proxima
non ho afferrato l'ultima frase
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
