Vecchio 24 gennaio 06, 21:56   #11 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da P9WRC
Ieri sera ho smontato lo strappo della macchina ovviamente non avendolo mai fatto prima la molla è schizzata fuori,no problem l'ho rimessa in sede ho riavvolto la corda chiuso tutto il meccanismo funziona!! Un amico mi ha detto che sicuramente dipende dal fatto che la molla non ha più la tensione originale quindi adesso taglierò quei cm che mi avanzano.
Per pulirla internamente come dici tu trielina ecc... io ho in casa del wd40 che credo vada bene
Invece la puleggia della cassetta di avviamento tocca leggermente sul telaio e non fà abbastanza forza per farla partire mi toccherà cercare dei supporti per il motore più bassi,sai per caso se sono universale???
Mau
Attento ,se i cm che ti avanzano sono della corda ,NON tagliarla ,avvolgila di un altro giro sulla puleggia, il problema è solo questo. attenzione se montio supporti più bassi ,come risolvi con l'ingombro dello strappo ci sta?
magu non è collegato   Rispondi citando
