Vecchio 11 novembre 09, 01:24   #2 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da maverikoneil Visualizza messaggio
il modello in questione pesa 450 grammi.
l'apertura alare è di 98cm per l'ala superiore e di 94 per l'ala inferiore.
il piatto motore è stato realizzato in compensato da 8mm, non ancora forato.
ditemi voi, o grandi e saggi modellisti, che tipo di motore, da quanti watt e in associazione a quale regolatore dovrei acquistare per avere una configurazione ottimale per un ruolo di training e successivamente di utilizzo ludico standard.
arrivo dagli scoppiettii e sull'elettrico, ancora non son ferrato.
non ho preferenze sul tipo, ne limiti superiori di budget particolarmente ristretti, così come il piatto motore è facilmente ammovibile e riposizionabile nel caso di motori più lunghi/corti del previsto (brushless a cassa rotante)
grazie
mav
(a breve le foto del modello, attualmente in verniciatura)
Motore outrunner, da 950-1000 kv, da 150/200W per il tuo 1/2kg può andare bene!! elica (dipende dalle caratteristiche del motore) ma siamo intorno a 8-9-10 pollici, dipende anche dal passo dell'elica stessa.
Per avere 200W, con una batteria 3 celle quindi da 11.1V hai bisogno di 19-20Ampere, quindi un regolatore da 30A va benissimo.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
