Originalmente inviato da hovering eehhehe grazie molte per le istruzioni, anche con l inglese non sono una cima, specie quando ci sono frase da capire molto bene..
quindi dici che io collego le due batterie poi con la chiave l avvicino ad on e lui si accende?
leggevo (non so se ho tradotto bene) che la prima volta va collegata una lipo e poi la seconda successivamente? grazie molte |
Se fai copia e incolla con il traduttore di GOOGLE lo puoi tradurre.
Comunque collega le due batterie vai con la calamita su on e lui prima lampeggia e poi diventa fisso e quindi e tutto OK.
Se viceversa continua a lampeggiare c'è qualcosa che non va.
Infatti se colleghi solo una batteria o una delle due è scarica lui lampeggia.
