Vecchio 10 novembre 09, 23:11   #1038 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Talking
Originalmente inviato da IacoRC8 Visualizza messaggio
Ciao Edoardo, cioè senza fare botti ti sei trovato tutto storto? Ma che intendi le viti delle manine?
Io sul mio ce l'ho a 70 il travel adj.
Ma a voi alzando lentamente lo stick del gas, con curva motore lineare da 0 a 100, ad ogni minimo movimento il gas aumenta? A me aumenta a tratti, per piccoli movimenti non cambia poi aumenta un po', e così via.......se NON dovrebbe fare così allora mi sa che ho l'esc rotto...
si senza fare botti,albero,fly,vite piegata di una manina,manina?,pala rotta vicino alla vite che la mantiene,alettone di coda vicino agli impennaggi, impennaggio sfilato, rotore di coda che per mezzo giro va' a vuoto ,ma cinghia perfetta,boh...tutto il resto da controllare bene. Viti delle manine portapale controllate ieri e come sempre prima del volo in trazione....Albero principale piegato in maniera incredibile(tipo10 gradi) Per il gas mica aumenta in maniera cosi "esponenziale" a me .... Sull se ,giro gaui ho endpoint futaba 100su 140 su dext e sin e la coda è veloce in piroetta.
edubu non è collegato   Rispondi citando
