Vecchio 10 novembre 09, 22:58   #7 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Provo a dire la mia!!
Originalmente inviato da playmake Visualizza messaggio
è possibile come ho letto sui siti ammerigani -anche se la questione non mi è molto chiara- ottenere i 24V da un comunissimo ali switching da pc mettendo in serie la linea del +12 con quella del -12? se si, come si può fare, e quant'è la corrente max erogabile dall'ali? (quest'ultima ipotesi a dire il vero non mi sconquiffera troppo, preferirei un ali stand alone progettato e realizzato apposta per fornire 24V e via).
Grazie!
Io direi che un alimentatore da PC non fa al caso tuo per tre motivi
1) Non avrebbe la corrente da te richiesta (a meno di non spendere una cifra inutile)
2) La corrente erogata sui +12V è proprzionale a quella erogata sui +5 quindi per farlo funzionare dovresti fare come descritto
Alimentatore 220/12volt a basso costo :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
3) La corrente erogata sui -12 è di solito molto più bassa di quella sui +12V e quindi rischieresti di rompere l'alimentatore quasi subito
grazie ragazzi, sono il dolce attesa () di un bel icharger 208b+ che eroga circa 270W alimentato a 13,8V e raggiunge i 350W per alimentazioni > 17V fino ad un max di 24V. pensavo al 24V perchè mi sembra una taglia "commerciale" e perchè per darmi 350W è "sufficiente" eroghi 15A circa.
e qui vorrei farvi altre due domande
la prima, un ali dichiarato 12V eroga 13,8V. se io compro un 24V mi devo aspettare che eroghi 27,6V ??? e se si, rischio di rovinare il mio cb dichiarato per tensione max ingresso 24V?
la seconda, sarebbe possibile, nel caso, mettere in serie due differenti alimentatori da 12V? così potrei comprare 2x20A 12V ed usarli a seconda, o su due cb per due cariche contemporanee, o in casi di particolare fretta metter tutto in serie per sfruttare a pieno i 350W (caricare una 6S 3000 mah @5C richiede pressapoco tutti i 350W disponibili).
Risposta alla prima domanda
Se acquisti un alimenatore professionale 12V 15A l'alimentatore ti fornirà 12V finchè gli assorbimenti saranno pari o inferiori a 15A (su un alimentatore professionale a tensione fissa hai la possibilità di regolare la tensione di circa +-10% ma una volta tarato ci mancherebbe altro, ti fornirà 12V), poi se è un alimentatore semiprofessionale potresti avere quache scostamento qundo ti avviini agli assorbimenti massimi, se è un alimentatore commerciale è più facile che la tensione di targa sia 13.8V (che poi è la tensione di una batteria da auto carica o con auto in moto) se poi comperi una baracca potresti anche avere 15V e 10A a fronte di dati dichiarati 12V 20A
Risposta alla seconda domanda
In linea teorica è sempre possibile metterli in serie ma, se le correnti in gioco sono davvero così elevate sarebbe consigliabie acquistare direttamente un "Alimentatore duale", poi quando ti servono i 12Volt ne usi una parte, quando ti servono i 24Volt li metti in serie e usi i 24.
Antonio
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
Ultima modifica di antonio60 : 10 novembre 09 alle ore 23:02
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
