Originalmente inviato da claudio476 Ciao a tutti.. un amico ha preso il macchi e ora mi sta "stressando" su come riempirlo, ma non vuole svenarsi.. io per prima cosa gli ho detto, ma chi te lo ha fatto comprare?!
ma tralasciamo i dettagli...
Allora, lui vorrebbe usare 6S da 3.000mAh (le ha gia, 2 pacchi da 3 celle da mettere in serie) dichiarate 25C, quindi un assorbimento di sicurezza non superiore ai 50-60A.
Sulle istruzione viene menzionato un motore da 1500 a 1700Kv, mi potete illustrare i consumi che trovate con i vari motori e al limite le sensazioni di "guida" ovvero se la potenza e' sovrabbondante e di quanto, cosi' voglio capire i margini quali sono.
Ad esempio, mi sto facendo l'idea che meglio (per la situazione del mio amico) mettere un motore da 1400Kv, cosi' da avere margine per non friggere le batterie....
Tale scelta, probabilmente salverebbe le batterie e al peso del modello toglierebbe alcuni ettogrammi, dovuti alle batterie, che nelle vostre configurazione mi pare stiate su 4500.. quindi la mancanza di qualche centiaio di W potrebbe essere bilanciata, e magari, il modello non sarà una freccia, ma in aria ci va lo stesso....
Che ne pensate, se po fa? |
Ti quoto quando dici: chi te l'ha fatto fare a prenderlo?
Citando un antico proverbio:
pensa che il tuo amico vuole fa le nozze coi funghi (in alcuni posti dicono con i fichi secchi).
Finirà come tanti altri, per comperare cose inadeguate e mettendole da parte. Così spenderà due volte.
Se poi per risparmio comprerà da HC forse spenderà 3 volte.
Robbè
