Corso CAD 3D
Ciao ttcorse.
I valori delle variabili una volta impostati non cambiano fino a quando non apri un altro file o annulli i comandi.
Per cambiare i valori di default devi fare cosi:
Apri blocco note di windows e scrivi:
_modivar
surftab1
30
surftab2
30
Salva il file in "c:" e chiamalo modivar.scr
Questo è un file script cioè una sequanza di comandi da far eseguire a autocad, è importante che quando scrivi una linea di comando batti invio per passare alla successiva e anche dopo l'ultimo valore scritto devi battere invio.
E' come se stessi digitando i comandi nella riga di comando di autocad.
Creato il file:
Clicca con il pulsante destro del mouse sul collegamento sul desktop di autocad (se non ce l'hai devi crearlo) e seleziona proprietà. Nella scheda collegamento
alla riga destinazione dovresti avere una riga di comando circa così:
"C:\Programmi\Autodesk Civil 3D 2007\acad.exe"
il percorso ovviamente cambia a seconda della versione che hai e dove hai installato autocad, aggiungi dopo le virgolette:
"C:\Programmi\Autodesk Civil 3D 2007\acad.exe" /b "c:\modivar.scr" sono importanti gli spazi prima e dopo /b.
Riavvia autocad e controlla le variabili.
Ciao.
