Vecchio 10 novembre 09, 00:06   #426 (permalink)  Top
Squalo60
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Originalmente inviato da Wolf95 Visualizza messaggio
L'ho comprato nuovo e la prima volta che l'ho usato mi ha dato subito questo problema, comunque ho provato a mettere l'elica posteriore al contrario ma praticamente mettendola al contrario è lo stesso, sta sempre nella stessa posizione.
Se l'elica posteriore è montata al contrario, l'eli gira come una trottola, propio perchè invece di contrastare la rotazione del rotore principale la accentua.
Se nel tuo caso l'eli gira lentamente verso dx, allora devi agire sulla ricevente regolando " Extevt" facendo un mezzo giro alla volta, ma la regolazione va fatta sempre con la ricevente spenta, cioè senza collegarla alla lipo, poi una volta fatta la regolazione controlla se il problema è migliorato o peggiorato, se è peggiorato rifai la reolazione girando la vite dal lato opposto.
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
