Originalmente inviato da Squalo60 Dovresti essere più preciso, in pratica il Kestrel lo hai comprato nuovo o usato? prima volava bene, o da quando l'hai preso ti da questo problema? Hao per caso smontato per qualche motivo l'elica posteriore?
Comunque prova a sfilare l'elica posteriore dal pignoncino del motore e rimontala al contrario, se probabilmente ha il passo invertito basta fare questa operazione per risolvere il problema |
L'ho comprato nuovo e la prima volta che l'ho usato mi ha dato subito questo problema, comunque ho provato a mettere l'elica posteriore al contrario ma praticamente mettendola al contrario è lo stesso, sta sempre nella stessa posizione.
