Originalmente inviato da celtec Ho risolto il problema smontando il rotore, la rondella spaccata ed inserendo sotto il cuscinetto in alto una rondella di piccolissimo spessore con diametro interno pari all'albero ed esterno pari alla sede dove deve essere messa. |
Probabilmente si fa' prima ad agire dalla parte bassa, sotto l'ingranaggio che poi si collega al pignone del motore, c'e' un grano di serraggio, basta svitarlo e stringere un po' di piu' l'albero motore per evitare che balli in verticale.
