Originalmente inviato da Johnnick allora, torno un attimo al problema del motore accennato pochi post piu' sopra.
cercavo di far girare l'albero a mano, cilindro lubrificato e senza candela... nessun movimento dell'albero anche perche' la presa delle mie dita sul dado dell'albero e' abbastanza debole..... continuo ad insistere senza sforzare piu' di tanto. piano piano il pistone comincia a muoversi, guadagno piano piano qualche grado in piu' di rotazione, siamo nell'ordine di 10 gradi di rotazione e non accenna ad aumentare, ogni tentativo di rotazione finisce inesorabilmente con un "tlock" metallico... continuo a non forzare e a usare solo le dita per ruotare l'albero, non voglio fare danni...
la cosa non mi convince, sento che c'e' qualcosa che blocca la rotazione.
Decido di togliere il tappo carter per vedere l'interno e trovo questo:
un bel segno sul tappo carter e residui di metallo nel foro al piede della biella..
il motore senza tappo carter ruota magnificamente.
Mo che faccio? se rimonto sicuramente tocca di nuovo il tutto...vi e' mai capitato? accetto consigli, grazie |
è probabile che nel tentativo di far girare l'albero lo hai spinto verso l'interno facendo toccare la biella sul carter.
Naturalmente ciò non avviene quando sull'albero viene avvitato il mozzo che spinge contro il cuscinetto ed evita il movimento longitudinale dell'albero stesso.
