Discussione: T-Rex 600N club
Vecchio 09 novembre 09, 22:16   #176 (permalink)  Top
flash70
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da Johnnick Visualizza messaggio
allora, torno un attimo al problema del motore accennato pochi post piu' sopra.
cercavo di far girare l'albero a mano, cilindro lubrificato e senza candela... nessun movimento dell'albero anche perche' la presa delle mie dita sul dado dell'albero e' abbastanza debole..... continuo ad insistere senza sforzare piu' di tanto. piano piano il pistone comincia a muoversi, guadagno piano piano qualche grado in piu' di rotazione, siamo nell'ordine di 10 gradi di rotazione e non accenna ad aumentare, ogni tentativo di rotazione finisce inesorabilmente con un "tlock" metallico... continuo a non forzare e a usare solo le dita per ruotare l'albero, non voglio fare danni...
la cosa non mi convince, sento che c'e' qualcosa che blocca la rotazione.
Decido di togliere il tappo carter per vedere l'interno e trovo questo:
un bel segno sul tappo carter e residui di metallo nel foro al piede della biella..
il motore senza tappo carter ruota magnificamente.
Mo che faccio? se rimonto sicuramente tocca di nuovo il tutto...vi e' mai capitato? accetto consigli, grazie
Probabilmente l'albero non è a battuta dal lato dove va posta la ventola, prova a montare la ventola o qualcosa che ti aiuti a tirare l'albero da quel lato e dovrebbe andare tutto a posto!!!
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
