Vecchio 09 novembre 09, 18:13   #192 (permalink)  Top
geebee
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
Non infangate di chiacchiere una discussione seria e tecnica.....
Pistatasti gnafacenti e N.T.
Per geebe, tra poco posto la foto per il direzionale. Comunque solito sistema con balsa dura fibrata con nastro che va a sormontare sulle pareti della pinna fissa. Preferisco la balsa, perchè nei botti grossi si rompe assorbendo l'urto.
Esperienze con materiali più duri mi hanno fatto rompere la pinna, e non è bello. Rifare il pezzo e reincollare due pezzi di vetronite ci vogliono pochi minuti. Per la parte mobile solito tubo di ottone con filo di acciaio a passare dentro, uno da sopra e uno da sotto, perchè non voglio manco un grammo che non serve....per aggiungere peso c'è tempo e ...Atterraggi tra i sassi
si certo meglio risparmiare peso. Ecco perchè m'è piaciuto molto il sistema adottato da elio sullo swift da 260. Anzichè balsa ha usato dell'airex da 6 laminato ambo i lati con carbonkio. Leggero e resistente!!
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
