Originalmente inviato da roberto_1974 Dopo l'ennesimo schianto con il Df4 (gran elicottero!, schianto picchiato sulle viti da 5mt in bomba e sbatocchiata a terra, solo carrello e qualche incrinatura varia)
mi sono accorto che il servo di picchia / cabra non rispondeva e l'altro tendeva a "impulsi" brutalmente a sx accompagnato dagli stessi impulsi dal motorino di coda. (causa del disastro)
Ho sostituito il servo con uno uguale e tutto è tornato ok, ho notato però che quando si vira a "fondo scala" a dx o sx il servo di picchia cabra fa un certo sforzo a comandare il piatto e ha meno escursione che con l'altro servo a zero, succede anche sui vostri modelli? o c'è qualche regolazione da fare?
ho notato inoltre che x esempio 10mt lascio un po' di gas per scendere il modello tende a virare a dx, è normale? premetto che in hovering potrei lasciare quasi i comandi che sta fermo e non ho vibrazioni
ciao a tutti
roberto |
Per ovviare al problema della corsa dei servi sul DF4 io in passato feci una modifica
alla radio, che trovai sempre qui sul sito del barone:
http://www.baronerosso.it/Articolo19.html
La modifica funziona perfettamente e ho speso circa un euro.
Ciao,
Daniele
