Vecchio 24 gennaio 06, 13:13   #15 (permalink)  Top
celtec
L'avatar di celtec
Data registr.: 10-12-2005
Originalmente inviato da marcoe_wap
Ciao a tutti, ho un problemino che non riesco a risolvere.
Il mio DF4 una volta staccato da terra (20 cm circa) inizia a saltellare. Ovviamente io mollo tutto e lo faccio precipitare al suolo.
Ho già smontato e rimontato tutto, controllando serraggio delle viti e uniballs.
Mi sono accorto delle seguenti cose:
1) quando il motore gira a media velocità (poco prima di alzarsi) il piatto ogni tanto oscilla, spostandosi a dx e sx, se aumento velocità poi sembra raddrizzarsi.
2) la barra che unisce le alette stabilizzatrici sembra muoversi (da ferma) un po' troppo, spostandosi avanti e indietro (ma è fissa nei se la muovo su e giu')
avete qualche consiglio da darmi?
Grazie a tutti
Io sul mio DF4 avevo notato un gioco dell'albero in senso verticale.
Con questo gioco il piatto con dando gas a volte si disallineava.
Ho risolto il problema smontando il rotore, la rondella spaccata ed inserendo sotto il cuscinetto in alto una rondella di piccolissimo spessore con diametro interno pari all'albero ed esterno pari alla sede dove deve essere messa.
Saluti
Alessandro
La teoria è alla base di ogni pratica.
celtec non è collegato   Rispondi citando
