Originalmente inviato da tarponauta la candela e quella originale traxxas ne ho bruciate 2 la carburazione mi pare ok forse un pelino grassa pero come gradazione la 6 non si usa d'estate io pensavo una 5 pero ce ne sono di vari tipi quale mi consigliate |
Il rapporto miscela-candela-temperatura esterna e' fondamentale.....
Per esempio:
Se usi una miscela al 16% di nitrometano una 5 va bene con temperature basse (4 veramente basse) e una 6 d'estate.
Se usi una miscela al 25% (che per il motore del Revo e' un toccasana) aggiungi un punto, cioe' la 6 di inverno (5 se fa proprio freddo) e la 7 d'estate.
Il Revo monta candele standard, cioe' quelle con la ranella di tenuta in rame.
Tra tutte le candele che ho provato le migliori restano sempre (sempremente e qualunquemente IMHO
) quelle della LRP
P.S.: da ex possessore di Revo lascia che ti dia un consiglio: il motore originale e' una bella bestiola, pero' ci vuole poco a rovinarlo...... usa sempre miscela di qualita', con poco olio di ricino e molto sintetico
apri bene i fori di ventilazione sulla scocca perche' tende a scaldare d'estate
