Electra PRO - costruzione
Ed eccoci alla costruzione o meglio, allo studio della costruzione dell'Electra PRO.
Prima di iniziare a mettere insieme i vari pezzi, vorrei avere già le idee chiare sul risultato ottenibile.
Naturalmente, tutto ciò, con ilvostro aiuto!
Partiamo dalla... fine: la coda; credo che questa sarà la parte più problematica.
L'elevatore consiste in un unico piano mobile, avvitato con una vite di nylon ad un supporto in nylon che è incernierato sulle pareti della deriva fissa.
Come visibile nelle foto, queste hanno dei rigonfiamenti, dove sono stati praticati i fori per il fissaggio dell'asse di rotazione del supporto.
In teoria tutto quadra, ma in pratica sorgono dei problemi:
- l'asse di acciaio(o ferro?) ha un diametro tale da non scorrere nel foro del supporto; dovrebbe invece poter ruotare senza attrito e senza giochi;
- lo stesso asse entra a fatica nei fori della deriva; non c'è alcuna possibilità di regolare l'inclinazione dell'asse per mettere a squadro l'elevatore e la deriva.
Soluzioni possibili (solo una, teorica, le altre le aspetto da voi!):
- allargare il foro del supporto per inserirci un cuscinetto a sfere(diametro est. 5-6mm)
- ridurre il diametro dell'asse
- fare due guancette in compensato o vetronite con fori di diametro opportuno, da inserire all'interno della deriva e da resinare dopo aver regolato lo squadro del timone/deriva.
Difficoltà previste: alesatura foro supporto e posizionamento cuscinetto(troppo sul bordo), spazio ristretto all'interno della deriva per le guancette e operazioni di allineamento non semplici.
Che ve ne pare? Altre idee, suggerimenti? Vai col "brain storming"!
__________________ Ciao, Piero.
