Originalmente inviato da gregorio Si' bravo cosi' se il motore è pieno di mix invece di bloccarti l'avviatore ti spacca la biella,se il motore è nuovo è ancora un po legato molla la candela di poco e mettilo in moto cosi,appena parte portalo al minimo e stringila.Il motore senza farlo partire inizialmente lo fai girare per aspirare la mix ma di solito non c'è bisogno di tappare lo scarico.Ciao. |
Ciao,
è vero, il rischio c'è, ma non è così facile riempire la camera di mix.
Devi stare attento a quanta ne fai entrare....e poi l'esperienza farà il resto...Io di solito controllo che la pompetta sia sempre piena e uso questo metodo soprattutto perchè io uso l'after run e non è facile accendere il motore quando all'interno c'è l'olio. Ciao...
