Vecchio 09 novembre 09, 01:18   #2 (permalink)  Top
oronzo
L'avatar di oronzo
Data registr.: 28-09-2002
Residenza: Bari
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a oronzo
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
Ciao a tutti
vorrei montare sul mio trex 600 elettrico la fusoliera dell'AIRWOLF, volevo quindi chiedere a chi ha già fatto questo abbinamento se la fusoliera in questione si adatta bene al rexone o se bisogna fare degli adattamenti.
L'eli non possiede il BEC esterno (la batteria principale alimenta anche l'elettronica di bordo), la radio è una spektrum dx7
Con questa configurazione secondo voi riesco ad alimentare i servi dei tre carrelli e gli eventuali led lampeggianti posti sulla fusoliera ?
Premesso che sulla ricevente ho libero soltanto l'ingresso AUX, come deve essere realizzato il collegamento dei servi / lucine alla ricevente ?
Insomma ragazzi, non mi è chiaro come posso collegare tre servi e lucine varie ad un unico ingresso della rx, forse ci vuole qualche componente elettronico in più ?
La fusoliera è perfetta per il Trex ... che significa non ha il bec esterno !?!? tutti i regolatori ALIGN non hanno bec e prevedono una batteria aggiuntiva per la ricevente. I tre servi se hai disponibile solo un canale puoi fare cosi : due servi (anteriore e uno posteriore) collegato insieme con una Y poi acquisti un invertitore di senso per i servi e lo colleghi all'altro servo posteriore sel carrello ... avrai cosi due cavi per i tre servi, li colleghi anch'essi con una Y ed ottieni quello che cerchi .. se poi vuoi pilotare le luci puoi struttare lo stesso canale mettendo anche questo a Y per le luci ... chiaramente le accenderari colo quando il carrello è giu o su ... non è il massimo come configurazione ma fa quello che chiedi.
oronzo non è collegato   Rispondi citando
